小皇子哈哈 2016-05-13 16:46:04 | 廣東省 其他專業 | 8197查看 3回答
用清單綜合單價投標時,總價下浮率是85%,結算時是不是按照之前的綜合單價
用清單綜合單價投標時,總價下浮率是85%,結算時是不是按照之前的綜合單價的85%來計算結算價的啊
已采納按總價的85%簽訂的總價承包價,結算時需要按綜合單價*85%計算。
2016-05-13 16:51:08
一般是這樣的,但主要還是看合同的約定的
2016-05-13 16:48:20
投標的計算方式,一旦中標,那么業主就是認可投標的結果,工程竣工一般也是按投標的方式結構,否則就需要有相應的補充協議對此進行調整的情況或說明。
2016-05-13 16:52:10
投標時規定淤泥排放費是不可竟爭費用,結算時沒有變更,綜合單價包干結算,淤泥排放費是否按中標總價?
投標時規定淤泥排放費是不可竟爭費用,結算時沒有變更,綜合單價包干結算,淤泥排放費是否按中標總價?淤泥工程量是不是不能變動?還是按實結算?
固定綜合單價合同結算時新增清單項子目含量要不要按照投標時的來調?
固定單價合同竣工結算,我是審計方。施工單位投標時所有定額子目的綜合工日和機械費含量都乘以0.5,那結算時新增的清單項子目要不要也乘以0.5?
預算總價下浮5%簽訂的合同,合同無約定綜合單價包干,結算的時候發現綜合單價有些高了(清單內的單價)
預算總價下浮5%簽訂的合同,合同無約定綜合單價包干,結算的時候發現綜合單價有些高了(清單內的單價),我可以調整他的單價再下浮5%嗎。 補充問題:只能按照原清單綜合單價,計算總價再下浮嗎
