明 媚 2017-11-21 15:53:08 | 陜西省 土建 | 641查看 2回答
陜西GBQ4.0選則清單計價規則
陜西省GBQ4.0 新建項目管理時,用09清單計價規則只能建立三級項目管理,可否選擇用13清單計價規則新建項目管理,再導入09計價規則的單位工程,然后在系統選項里將其改為09計價規則。但改完以后左下角仍然顯示13清單計價規則。想知道這樣做會不會影響結算
補充問題:
補充問題:
這樣肯定不行的,兩個計算規則不能這樣混的,要么就是09,要么就是13。你這樣招投標都不行的。
2017-11-21 16:15:36
你要是過平臺,肯定不行。
2017-11-22 13:54:37
