x1****@163.com 2018-05-15 20:40:19 | 海南省 土建 | 882查看 2回答
獨立基礎中%%是什么意思
標注里面的%%號什么意思,后面的數字什么意思
已采納是鋼筋符號,該CAD軟件沒有安裝鋼筋字體,就會出現這樣的問題;請下載鋼筋字體,放置CAD軟件安裝盤下的“fonts”文件夾下即可解決上述問題。
2018-05-15 20:43:49
你好,這是CAD圖紙顯示的問題,CAD缺少字體,可以先看看紙質版的,或者CAD加入一些字體。
2018-05-15 20:42:08
