  • 定額子目里面的數量可以改嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:如果是做招標控制價是不能改的,如果是投標當然可以依據設計或圖集要求修改。
    2018-05-15 19:45:39
  •         定額的子目數量是變動的,只要改動了定額的工程量,該定額下的所有子目數量都會變化;為此定額子目的數量是可以改動的,但是一般不建議改動定額子目的含量(除非遇到不同工藝需要換算的情況)。
    2018-05-15 19:46:42
  •       定額的子目數量是可以變動的,但是一般不建議改動定額子目含量
    2018-05-15 19:53:37
  • 原則上是不可以的,因為定額編制的時候已經按照常規考慮了。  如果你這個工程特殊,含量不滿足的話也是可以據實際調整的。
    2018-05-15 19:57:13
  • 改這個就相當于改含量,因為這個數量=工程量*含量。只要定額規則規定可以調整換算的才可以。當然有些人做報價,喜歡改含量,好與不好仁者見仁智者見智。我是不贊同,如果可以隨便改,定額還有什么用,還有啥意義。
    2018-05-15 22:31:52
主站蜘蛛池模板: 盐津县| 铜梁县| 宁晋县| 泉州市| 唐山市| 南城县| 得荣县| 镇安县| 应用必备| 海城市| 岳阳县| 绥阳县| 观塘区| 封丘县| 鄂州市| 保康县| 固安县| 双江| 库尔勒市| 科尔| 教育| 措勤县| 都江堰市| 三亚市| 东源县| 东阿县| 杨浦区| 敖汉旗| 德清县| 东光县| 金塔县| 六枝特区| 大英县| 荣成市| 新民市| 海晏县| 石狮市| 宁南县| 沙河市| 扬中市| 隆德县|
