157****7037 2018-05-15 10:14:46 | 浙江省 土建 | 1588查看 1回答
為什么識(shí)別CAD中識(shí)別梁,打開梁圖之后,梁圖反而不出現(xiàn)梁
如題
圖紙導(dǎo)入顯示不全,轉(zhuǎn)成T3,或參考以下方法。圖紙導(dǎo)入不顯示或者顯示不全,但是在CAD里顯示正常
1、用CAD打開圖紙,框選圖紙,在左下方命令欄輸入X(分解)按回車,分解完,再框選圖紙,在命令欄輸入W(寫塊)按回車,保存,把保存的圖紙導(dǎo)入軟件即可。
【注:寫塊保存的時(shí)候注意保存的路徑,方便自己找到圖紙的位置。另,如果圖紙?zhí)筇啵瑢憠K的時(shí)候可以分幾部分寫塊,相當(dāng)于分割圖紙】
2、用天正CAD打開圖紙,框選圖紙,在左下方命令欄輸入X(分解)按回車,分解完,再在命令欄輸入TXDC(圖形導(dǎo)出 四個(gè)字的首字母)按回車,保存,把保存的圖紙導(dǎo)入軟件即可。
注:方法1和2可以結(jié)合使用。
2018-05-15 12:52:24
為什么自動(dòng)識(shí)別梁,出來的都是次梁,沒有主梁;構(gòu)建識(shí)別也識(shí)別不了主梁?
這根藍(lán)色圈起來的是什么?2b16代表它什么鋼筋?圖紙上這個(gè)圖是這么說的( 當(dāng)挑梁封口梁小于挑梁時(shí),如圖十八)
為什么我用BIM土建計(jì)量平臺(tái)識(shí)別梁的時(shí)候總是會(huì)出現(xiàn)未使用的梁邊線
為什么我用BIM土建計(jì)量平臺(tái)識(shí)別梁的時(shí)候總是會(huì)出現(xiàn)未使用的梁邊線,但是那個(gè)地方明明畫了梁了?
基礎(chǔ)梁建模時(shí),使用建模中的-梁識(shí)別功能完成識(shí)別后,在構(gòu)件列表中未找到梁構(gòu)件是什么原因?
