宅 2019-06-27 11:30:22 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 766查看 2回答
為什么自動識別梁,出來的都是次梁,沒有主梁;構建識別也識別不了主梁?
先按次梁識別,然后去修改名稱和屬性里去修改相應的類別等屬性就可以了
這個應該是你的操作有問題,你自己再好好看一下,所有構件應該都是可以識別的
2019-06-27 13:08:08
自動識別需要看圖紙標號。主梁一般是zl 或者 kjl,次梁一般是cl。如果標號有問題,自動識別會有差異需要手動修改。如果圖紙標號正常的,得看操作是否有問題,識別前梁標注信息有沒有選好
2019-06-29 17:28:26
