鹿港小鎮 2018-05-15 09:47:03 | 廣東省 其他專業 | 2359查看 2回答
稅前下浮和稅后下浮后續
老師你好,交稅也是一樣的,現在增值稅都已經按照除稅的進行工程造價的計算,相當于進項稅為0了,現在關于銷項稅也就是按照不含稅造價進行計算,那舉個例子我下面的這個理解是否正確。如果不正確請幫忙更正解釋下,謝謝假設一個稅前工程造價是100萬,稅金為3%,總造價為100*(1+3%)=103萬我們來看下當造價稅前下浮5%時:則稅前造價為100*(1-5%)=95萬 稅金為95*3%=2.85萬,此時的總造價應為:100*(1-5%)*(1+3%)=95+2.85=97.85萬當造價稅后下浮5%時: 稅金按道理應該還是2.85萬,但是稅務查賬的時候看到的是稅金3萬,這得容易要求你交3萬的稅金了,這樣就需要解釋了。 稅后下浮:稅前造價是100萬 稅金為100*3%=3萬 實際總造價為:100*(1+3%)*(1-5%)=97.85萬 即稅前下浮和稅后下浮的總造價是一樣的,但是所交的稅金就會有區別。稅后下浮5%,相當于虧損3*5%=0.15萬。這部分的稅金也是要交的,所以就會出現稅后下浮的稅金多交了0.15萬。是否可以這樣理解。 是否稅后下浮的這部分的稅金稅務部門也認可,我們也是按照和稅前的一樣繳納3-0.15=2.85萬,這樣稅前和稅后下浮的工程總額以及稅金都一致了。
你的103沒有下浮啊,100*(1+3%)*0.95=97.85。
2018-05-15 09:52:17
老師,你好,我的103也下浮了,主要是后面的稅后下浮,稅金也可以算下浮的么。那我稅后下浮也只用交2.85萬的稅,而不是下浮前顯示的3萬么。如果是交2.85萬,那稅前下浮和稅后下浮就一致了,就工程總額一致,稅金也一致了,但是如果是交3萬,那這個就交多了,也就是施工單位相當于利潤虧損3-2.85=0.15萬了。對施工單位不利。
2018-05-15 10:01:43
