Apr.2 2018-05-15 09:04:36 | 廣東省 土建 | 1470查看 1回答
鋼結構倉庫的腳手架計算問題,在線等~急
如圖,這個是鋼結構,現綜合腳手架應怎么計算呢,是首層建筑面積嗎?然后里面的那些獨立柱怎么計算腳手架呢,需不需要,新手小白,麻煩賜教,還有這個有個陽臺飄出了4m,如果我已經算了鋼結構主體的綜合腳手架,我還需不需要算這個飄出陽臺的腳手架,如果需要怎么計算,求大神盡可能詳細,不要太精簡回答什么看定額之類的。。。。我就是理解不了才發問的
如圖,這個是鋼結構,現綜合腳手架應怎么計算呢,是首層建筑面積嗎?【是的。】然后里面的那些獨立柱怎么計算腳手架呢,需不需要【需要計算專項腳架】,新手小白,麻煩賜教,還有這個有個陽臺飄出了4m,如果我已經算了鋼結構主體的綜合腳手架,我還需不需要算這個飄出陽臺的腳手架【陽臺計算綜合腳手架了,就不再計算挑架(看截圖,計算綜合腳手架后,陽臺的外裝飾部分并不屬于計算規則和說明的例外情況)】,如果需要怎么計算【依據規則來看,不需要另外計算】
2018-05-15 09:32:33
