15562048866 2018-05-14 17:37:21 | 山東省 市政 | 1503查看 6回答
挖掘機(jī)進(jìn)出場(chǎng)計(jì)取問題?
市政單位工程,簽證增加工程量,需要挖掘機(jī)施工,甲方已簽證挖掘機(jī)進(jìn)出場(chǎng),結(jié)算時(shí)是否按簽證計(jì)取?
(6)
可以的,但是要看合同具體約定
2018-05-14 17:38:12
能簽到量的話,最好簽到量,以方便結(jié)算。
2018-05-14 17:40:57
可以的,既然簽認(rèn)了,在做變更洽商的時(shí)候計(jì)入就可以了。
2018-05-14 17:49:48
如果有簽證,那么就是按照簽證記取的,畢竟是因?yàn)橛凶兏蛘呤呛炞C需求必須發(fā)生的
2018-05-14 17:52:12
根據(jù)簽證內(nèi)容,結(jié)算時(shí)應(yīng)當(dāng)按挖掘機(jī)施工的工程量或臺(tái)班數(shù)量計(jì)量,并單獨(dú)增加挖掘機(jī)進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)用。
2018-05-15 07:53:17
要根據(jù)簽證內(nèi)容看一下是不是屬于合同內(nèi)容變更,如果簽證內(nèi)容為合同之外且非施工單位原因?qū)е碌耐诰驒C(jī)進(jìn)出場(chǎng),那么應(yīng)該計(jì)取。反之,就不能計(jì)取了。
2018-05-15 14:07:40
