biA bia 2018-05-14 08:09:47 | 河北省 其他專業(yè) | 874查看 1回答
工程中 變更 的工程量,在軟件中怎么體現(xiàn)的,是在原投標的工程量清單的中改,還是另外新建一個文件
已采納工程變更單 需要 單獨新建工程變更文件,不能計入原投標的工程量清單的中改。結算是要根據(jù)合同價+變更洽商價格合計進行結算的
2018-05-14 09:07:44
工程中 簽證 的工程量,在軟件中怎么體現(xiàn)的,是在原投標的工程量清單的中增加,還是另外新建一個文件
工程中 變更 的工程量,在軟件中怎么體現(xiàn)的,是在原投標的工程量清單的中增加,還是另外新建一個文件
比如說原工程量清單中種100棵樹 但實際發(fā)生50棵,這個在結算的時候在軟件中怎么弄。是可以在原清單中更改 還是新建一個文件。
從土建軟件中怎么提取抹灰量?是墻面抹灰工程量嗎?窗口四周的抹灰工程量在什么地方計取?
從土建軟件中怎么提取抹灰量?是墻面抹灰工程量嗎?窗口四周的抹灰工程量在什么地方計取?如果手算的話,手算的時候用不用考慮其他的扣減?補充問題:還有就是扣柱和扣柱外露面積應該差的0.15差在哪?
投標時清單中的墻體保溫材料是后貼的,實際施工中擠塑板和砼一起澆筑,應該計算那些工程量?
投標時清單中的墻體保溫材料是后貼的,實際施工中擠塑板和砼一起澆筑,應該計算那些工程量?和清單組價時的工程量有什么區(qū)別?請詳細解釋!
