ga****@chinaren.com 2011-05-09 11:52:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1307查看 4回答
墻體內外側的鋼筋保護層厚度不一致如何處理
None
已采納剪力墻保護層厚度(mm):軟件自動讀取樓層管理中的保護層厚度,如果當前構件需要特殊處理,則可以根據實際情況進行輸入;當左右側保護層不同時用“/”隔開。 一般用于外墻。 軟件區分左側和右側,工程分為室外和室內。 繪制剪力墻(一般指外墻)的時候順時針畫,則左側為外側(室外),右側為內側(室內)。
2011-05-09 13:47:41
墻體內外側的鋼筋保護層厚度不一致可以按內外側平均保護層厚度處理。
2011-05-09 12:00:55
墻的保護層厚度可以在定義墻時定義一下,用“/”分開,左邊/右邊。下邊有提示的,沒有顯示出你可以看看你定義構件界面。
2011-05-09 13:36:05
可以用"/"隔開 比如 30/40
2011-05-09 13:24:53
