黑碳 2022-11-14 15:57:10 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 969查看 1回答
挖一般土方的清單工程量計算
1、在13清單計算規(guī)則中“挖一般土方”的計算規(guī)則是:按設計圖示尺寸以體積計算。而“挖溝槽/基坑土方”的計算規(guī)則是:1)、房屋建筑按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。2)、構筑物按最大水平投影面積乘以挖土深度(原地面平均標高至坑底高度)以體積計算。問題:兩者的區(qū)別只在于是否考慮墊層邊緣(大開挖不考慮墊層增加量)?還是挖一般土方按照開挖圖進行大開挖計算,需要考慮工作面和放坡?
清單中,都是不考慮放坡和工作面的。只有在定額,或者各省的補充下才會考慮
2022-11-14 15:58:53
