- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
137****1319 2018-05-13 15:15:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 687查看 3回答
梁鋼筋輸入
L為冷軋鋼筋
補(bǔ)充問(wèn)題:但是在鋼筋軟件里面梁的上部鋼筋如圖片那樣,不能輸入
補(bǔ)充問(wèn)題:集中標(biāo)注輸入2L22無(wú)效,如果輸入2C22+2L12或是2E22+2L12都可以,2L22就是沒(méi)辦法輸入
已采納你好:因?yàn)槔滠垘Ю咪摻畹闹睆阶畲笫?2mm,不可能有直徑22mm的冷軋帶肋鋼筋,所以軟件輸入不了,應(yīng)該是HRB550鋼筋,應(yīng)該使用“EE”輸入。
2018-05-13 21:11:12
是的,就是冷軋鋼筋,代碼L
2018-05-13 15:17:08
后面“+(2L12)”在原位標(biāo)注識(shí)別相應(yīng)跨中輸入
2018-05-13 15:27:15
