152****0523 2018-05-12 15:12:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 833查看 2回答
您好老師,我想問一下廣聯達鋼筋算量可以導入dwg格式的圖紙嗎
可以!可以導入cad圖紙,dwg為cad圖紙的格式
2018-05-12 15:14:59
我想問一下廣聯達鋼筋算量可以導入dwg格式的圖紙嗎可以的,不過,版本過高時,不能直接導入,需要先把高版本的圖紙另存為低版本后,可以導入的.
2018-05-13 08:07:14
專家你您好,我想問一下,在鋼筋算量里面,防水板、板等里面的馬鐙筋,按照板里面馬鐙的鋼筋編輯算出來的量會偏大嗎,這個問題挺困惑的,麻煩您給具體說下這個馬凳筋問題
我想在鋼筋算量里面畫這個,哪位大神幫忙解釋一下這是女兒墻,這斜著的算是女兒墻上的坡屋面嗎?怎么畫呢?
我用過自定義里面的畫過,可是畫出來看的效果好怪異,這斜著的在女兒墻上的這塊怎么畫呢?請老師們具體講解一下,自定義里面的東西我都不是很明白,也看過教程,但還不是很明白。
