云云 2017-09-30 11:00:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 821查看 3回答
你好,請(qǐng)教一下,這個(gè)鋼筋量怎么算?能導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)里然后畫鋼筋直接查看工程量嗎
建議把本圖紙的說明再拍一下看看,是否有提供板面筋及底筋的配筋信息。有就直接導(dǎo)入軟件然后布置再匯總計(jì)算就可以了
2017-09-30 11:03:48
一般在板配筋圖的下方會(huì)有一個(gè)說明的,你仔細(xì)看看
2017-09-30 11:07:48
可以導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá),然后自定義受力范圍,布置鋼筋
2017-10-09 10:59:47
我想在鋼筋算量里面畫這個(gè),哪位大神幫忙解釋一下這是女兒墻,這斜著的算是女兒墻上的坡屋面嗎?怎么畫呢?
我用過自定義里面的畫過,可是畫出來看的效果好怪異,這斜著的在女兒墻上的這塊怎么畫呢?請(qǐng)老師們具體講解一下,自定義里面的東西我都不是很明白,也看過教程,但還不是很明白。
請(qǐng)問這是加腋的基礎(chǔ)梁嗎?我不知到這個(gè)梁的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里怎么畫。請(qǐng)各位高手給解析一下,謝謝!
