羽苑 2018-05-11 16:58:56 | 江蘇省 土建 | 1778查看 2回答
關(guān)于剪力墻約束邊緣構(gòu)件非陰影區(qū)拉筋的問題
老師,我想問一下,圖中陰影區(qū)域的鋼筋在“定義”里怎么設(shè)置,和中間的墻身斷開,另外布置嗎?
兩端是約束邊緣構(gòu)件,中間的是剪力墻,分開定義布置的。
2018-05-11 17:02:19
這種暗柱擴(kuò)展區(qū)的處理方法是:暗柱和剪力墻都是正常繪制,然后剪力墻伸到暗柱里面,填充暗柱,然后在暗柱的其他鋼筋里面把擴(kuò)展區(qū)的附加箍筋輸入進(jìn)去。
純手打,如果能夠幫助到你,請(qǐng)采納點(diǎn)贊,謝謝!
2018-05-11 17:31:14
剪力墻約束邊緣構(gòu)件非陰影區(qū)部分縱筋搭接長(zhǎng)度取1.2LaE還是LlE?
18G圖集中,搭接LlE長(zhǎng)度只適用于約束邊緣構(gòu)件陰影部分,那對(duì)于非陰影部分呢?是用剪力墻身的1.2LaE長(zhǎng)度嗎?
墻柱表下有一張這個(gè)圖,我認(rèn)為這張圖是僅針對(duì)帶有陰影區(qū)的柱子,對(duì)量的人認(rèn)為是認(rèn)為針對(duì)所有柱子都要這樣考慮?到底怎么考慮呢?
