18731051060 2018-05-11 10:56:55 | 北京市 結(jié)算 | 4048查看 3回答
合同簽訂形式是包工包料合同,結(jié)算審核要怎么審?施工單位報(bào)審的結(jié)算總價(jià)是投標(biāo)價(jià)+洽商總價(jià)
合同簽訂形式是包工包料合同,結(jié)算審核要怎么審?施工單位報(bào)審的結(jié)算總價(jià)是投標(biāo)價(jià)+洽商總價(jià),作為審計(jì)是不是原投標(biāo)部分內(nèi)容就不用審量跟價(jià)了,直接審他們的洽商就可以?還是說(shuō)原合同的部分也要審工程量,但是綜合單價(jià)不能變
已采納都要進(jìn)行審核的,要審原清單的工程量,還要審核洽商
2018-05-11 11:03:46
按合同條款審
如果是總價(jià)合同,可以這樣操作
如果是固定單價(jià)合同,只審圖差(也就是招標(biāo)清單 與施工圖紙清單工程量不符的項(xiàng)目)
注明:不管怎么審核,合同內(nèi)的綜合單價(jià)不能調(diào)整。
2018-05-11 11:09:03
看合同的具體約定了。一般是都要審核
2018-05-11 11:22:14
可以的
2018-05-11 14:34:25
