136****9197 2018-05-10 11:22:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2260查看 3回答
梁集中標(biāo)注的上部鋼筋有架立筋時(shí)而原位標(biāo)注不同,原位是否需要加上架立筋?
是按照原位輸入3C20還是輸入3C20+(2C12)??
已采納按原位,不設(shè)置架立,供參考
2018-05-10 11:24:16
原位標(biāo)注時(shí)需要輸入架立鋼筋的信息。
2018-05-10 11:24:02
原位標(biāo)注和集中標(biāo)注沖突,以原位標(biāo)注為準(zhǔn)采納點(diǎn)贊啊,混蛋!
2018-05-10 11:25:33
在原位標(biāo)注中既有通長(zhǎng)筋又有架立筋,在表示架立筋時(shí)需要加括號(hào),為什么軟件不認(rèn)呢,而只認(rèn)不加括號(hào)的,是什么原因啊
請(qǐng)問(wèn)架立筋需要在原位標(biāo)注輸入么?
如圖的架立筋 我是否要在梁的6跨 跨中鋼筋里都要輸入?還是標(biāo)注了的才有?問(wèn)題補(bǔ)充:所有架立筋都要在梁的跨中鋼筋里輸入嗎?在線等回答啊
梁箍筋原位標(biāo)注與集中標(biāo)注不一樣的輸入
集中標(biāo)注中梁的箍筋是c8@100/150(2),梁原位標(biāo)注中加密區(qū)的長(zhǎng)度大于圖集的要求是,該怎樣輸入?
