墮落の地獄 2018-05-08 09:50:14 | 山西省 土建 | 4827查看 1回答
GTJ2018中樓層設置以建筑標高定義還是以結構標高定義?
量筋合一后,標高問題很困惑,以前還可以鋼筋用結構標高,土建用建筑標高,現(xiàn)在如何定義呢?很困惑,兩個標高中應該有影響,比如裝修中是否會出現(xiàn)漏算少算?請大神解答?。。?!
已采納用建筑標高還是用結構標高都是可以的但是要注意的是,不要把兩個標高混著用如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-05-08 10:05:25
