吵吵鬧鬧 2017-12-05 15:39:44 | 山西省 土建 | 1927查看 1回答
鋼筋算量里,如果結構標高比建筑標高低0.1,那在設置門窗的離地高度
鋼筋算量里,如果結構標高比建筑標高低0.1,圖紙上給出的門的離地為0,窗的離地高度為500,那在定義門窗時候,門的離地高度設置為0還是-0.1?窗戶的離地高度設置為500還是600?
補充問題:如果是導入圖形里后呢?需要處理嗎
答:GGJ2013中,首層標高是-0.10,所有樓層自動負低0.010了,門的離地是為0,窗的離地高度為500。
2017-12-05 15:50:34
