186****3942 2018-05-08 09:50:08 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4896查看 2回答
請問老師預制板在廣聯達鋼筋算量里面怎么定義?在板里面沒有預制板這個定義
已采納你好:鋼筋算量里面沒有預制板構件,預制板是按照成品計價不計算鋼筋,不用布置,建議在鋼筋里面用板定義,不用配鋼筋,導入土建時候刪除板,用預制板重新繪制。
2018-05-08 10:01:24
這個應該是在圖形里去定義,預制鋼筋也可以在圖形里計算,和過梁的計算方法一樣的
2018-05-08 09:53:21
