*zly* 2016-08-04 17:32:15 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 2回答
看下這個板的鋼筋應該怎么理解?在廣聯達里面怎么設置?
設計的要求就是在相應的位置是布置兩種不同的面部鋼筋及通長鋼筋是C10-200,再布置C8-200(方便布置可以用負筋布置),對于鋼筋圖形的計算,你只要分別布置C10-200和C8-200就可以了,圖片所形成的隔一布一是對現場安裝鋼筋時的要求。
“c8-200不在支座出怎么布置成負筋”可以用畫線的方式布置,如果用面部鋼筋就要用自定義范圍布置,后者會更麻煩一點。
“通長面筋是雙向?這個c8看上去也不是負筋啊”面部鋼筋或負筋主要是用于方便布置對應的選擇。
“c10是要布成面筋嗎”這也只能是說設計注明的不是很清楚,只好從下面“底腹筋均為...”且這個是指底部鋼筋,前面它是沒有注明,那么就應該是面部鋼筋了,否則如你為了更明確就只能是咨詢設計了。
2016-08-04 17:39:25
正常布置通長面筋c10-200及負筋c8-200就可以的
追問(2016-08-04 17:46:20):通長面筋是雙向?這個c8看上去也不是負筋啊是負筋的
2016-08-04 17:33:27
