150****0592 2018-05-07 14:55:33 | 河北省 土建 | 487查看 2回答
請問老師GCL里嗎這個框梁屬性定義是對的嗎?
請問老師框梁過梁該怎么定義屬性?自動套做法出來的不對
補充問題:
框架梁,還有過梁
補充問題:
老師我一開始我套做法不對,然后隨便改的屬性,不知道該怎么改
補充問題:
已采納您這里是框架梁還是有梁板?
2018-05-07 14:57:50
應該這樣定義,這樣自動套做法,自動匹配的定額才正確。
2018-05-07 15:03:19
