skmily 2018-05-07 11:43:08 | 廣東省 市政 | 6228查看 1回答
壓密注漿加固(水泥和水玻璃雙液)該套哪個定額
壓密注漿加固:注漿漿液采用水泥和水玻璃的雙液型混合漿液,水泥采用42.5R級普通硅酸鹽水泥。漿液水灰比為1.0.漿液初凝時間為5min20min,外加劑為速凝劑、早強劑;速凝劑采用水玻璃,早強劑為氯化化鈣,外加劑摻入量一般為水泥用量的3%~5%,漿液稠度應為80s90s,上部采用小壓力,向下逐步加大,注漿流量:7~10L/min,間距0.8m,梅花形布置。
建筑定額是沒有合適的子目可套用的,可以借用市政隨道工程中小導管和大管棚定額的。
2022-04-27 23:12:44
