lifei1211 2018-05-07 06:23:06 | 山東省 其他專業(yè) | 1219查看 1回答
嵌固部位設(shè)置問題
云構(gòu)件打開時只有4種樓梯選擇,全是單層的,沒有雙層選擇。在哪里可以找到雙層的?另外再請問:柱子主筋和加密需要設(shè)置嵌固部位,再哪里設(shè)置呢?謝謝
補充問題:在建模里有設(shè)置,可在構(gòu)件法里找不到設(shè)置界面嘛? 在云構(gòu)件樓梯也只有4種單層選擇,沒有雙層的。老師你說的是在建模法里啊~~~~~
已采納你好:單構(gòu)件里可以找到雙層雙向配筋的梯段板的。嵌固部位的設(shè)置在柱子的計算設(shè)置里可以選擇一下
2018-05-07 06:31:20
