、 狂 /aiq 2018-05-06 20:18:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1323查看 8回答
土建外墻保溫套了清單和定額但沒有工程量
土建外墻保溫套了清單和定額但沒有工程量
補(bǔ)充問題:還有一個(gè)問題:板模板清單沒有工程量而定額卻有
(8)
截圖來看是什么樣情況
2018-05-06 20:19:07
你好:繪制完成計(jì)算沒有。
2018-05-06 20:19:46
你好:計(jì)算后,查看工程量。
2018-05-06 20:19:48
2018-05-06 20:21:21
2018-05-06 20:22:52
把保溫的工程量表達(dá)式,由“MJ”改為“TJ/0.3"試試。
2018-05-06 20:23:25
不要在砌體墻重定義保溫清單及定額,你要單獨(dú)建立保溫構(gòu)件繪制的因?yàn)楸匾?jì)算門窗側(cè)面工程量的
2018-05-06 21:15:02
補(bǔ)充問題:還有一個(gè)問題:板模板清單沒有工程量而定額卻有【這樣應(yīng)該是因?yàn)槟銢]有選擇相應(yīng)的工程量代碼吧】
2018-05-06 21:16:12
請問新建工程的時(shí)候只輸入了清單規(guī)則,沒有輸入定額規(guī)則,現(xiàn)在想獲得定額工程量,還可以調(diào)整嗎
為什么廣聯(lián)達(dá)BIM土建算量軟件GCL2013,新建工程時(shí)沒有清單規(guī)則和定額規(guī)則?
