墩子 2018-05-06 10:20:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2019查看 2回答
樓梯梯板負筋每隔一根拉通設置
在圖紙樓梯說明中,梯板每隔一根拉通布置,請問在GGJ軟件中,單構件輸入怎么定義這一屬性
補充問題: 樓梯采用的是平法圖集11G101-2中AT型
補充問題: 梯板負筋每隔一根拉通布置
補充問題: 梯板負筋每隔一根拉通布置
已采納你好:這樣需要按照正常鋼筋在單構件中輸入,計算完成后,復制板負筋手工修改負筋拉通的長度和根數,然后鎖定構件。【負筋根數也要修改】
2018-05-06 10:41:35
拉通就是通長了,您調整間距,您布置雙網的配筋吧然后,您調整一半的上部通長筋為負筋的長度, 再鎖定樓梯
2018-05-06 10:39:12
