176****8296 2018-05-05 13:42:31 | 陜西省 其他專業 | 2709查看 1回答
潛污泵處管道算到什么位置,消防上的管道如何劃分,見圖,謝謝
1. 潛污泵處管道算到什么位置,排水立管算至停泵水位還是啟泵水位,還是兩者之間,還是怎么規定的見圖,2.給水閥門和排水閥門能不能通用,圖紙上只說了給水閥門,排水閥門未提,要設計明確還是和給水的閥門一樣,謝謝;3.DN150和DN100是從水泵處分界嗎,那個像大小頭一樣的東西是什么呢?
補充問題:第三個問題,那個“像大小頭”一樣的東西是不是防倒流防止器器
1. 潛污泵處管道算到什么位置,排水立管算至停泵水位還是啟泵水位,還是兩者之間,還是怎么規定的見圖,理論上應該算到泵接管的第一片法蘭那,但是如果圖紙上沒有特殊標注那個位置的標高你可以直接算到泵坑底部上+100-200之間都可以(每個廠家的泵都不一樣的所以你編清單的時候也可以直接算到泵坑底部無所謂的多那么0.1m)
2.給水閥門和排水閥門能不能通用,圖紙上只說了給水閥門,排水閥門未提,要設計明確還是和給水的閥門一樣,謝謝;一樣的3.DN150和DN100是從水泵處分界嗎,那個像大小頭一樣的東西是什么呢?那就是大小頭,從大小頭處變徑2018-05-05 15:35:15
