gg 2018-05-05 11:07:43 | 江蘇省 土建 | 1726查看 2回答
模板按實結算還是按混凝土比例結算
模板按實結算還是按混凝土比例結算,投標清單是按混凝土比例算的,發(fā)現(xiàn)按接觸面算要比按比例算多
1.現(xiàn)澆混凝土模板工程量,除另有規(guī)定者外,均按混凝土與模板的接觸面的面積以平方米計算,不扣除后澆帶所占面積。二次澆搗的后澆帶模板按后澆帶體積以立方米計算。 請采納
2018-05-05 11:08:44
具體看當?shù)氐亩~清單計算規(guī)則吧,還要看合同如何約定的
2018-05-05 11:40:28
按實結算時按照實際完成的工程量,最后進行結算。量是按照實際的來算了,那么請問價格如何是不是也要按照最后的竣工價格來確定? 還是說要按照合同簽訂時所要求的價格來確定?
現(xiàn)有臨時設施:圍墻、臨時道路、辦公用房等需按實結算,此部分套價取費時是否還要計取安全文明施工費、臨時設施費及材料檢驗試驗費?或者是直接計取規(guī)費、稅金?
有招投標手續(xù),合同未約定下浮,按實結算項目,標內結算需要下浮嗎
按實結算的項目,如果有招投標手續(xù),但是簽訂合同中并沒有約定下浮率,那么結算的時候,標內的項目是否需要下浮,標外的簽證工程是否需要下浮。
