Kelsey 2018-05-03 15:23:02 | 陜西省 土建 | 603查看 2回答
基礎(chǔ)構(gòu)建如何定義問(wèn)題
此圖為幼兒園項(xiàng)目的基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)旁邊有基礎(chǔ)連系梁JXL,平面圖中給出的B-B,C-C看不懂應(yīng)該用什么來(lái)定義?B-B定義時(shí)是中間高兩邊低的異形構(gòu)件嗎?還是中間高出的JXL指的就是基礎(chǔ)連系梁,只需要定義高度250的部分,請(qǐng)指教
已采納你好,你可以分開(kāi)定義、繪制的,按照矩形條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁繪制。
2018-05-04 09:01:41
你好,可以考慮用自定義線來(lái)定義。中間高出來(lái)那部分是基礎(chǔ)連系梁,因?yàn)榛A(chǔ)梁跟上部的墻體不重合,所以那里要進(jìn)行加寬來(lái)支承上部墻體,只需要定義250高那部分就行了,中間高的部分用基礎(chǔ)連系梁來(lái)定義。
2018-05-03 23:39:55
