SYnese 2018-05-02 12:34:19 | 遼寧省 安裝算量GQI | 4745查看 1回答
安裝算量軟件,樓層層高不同,樓層怎么設(shè)置
首層戶內(nèi)標(biāo)高為3.55,首層大堂標(biāo)高為3.9,軟件中樓層設(shè)置怎么設(shè)置?可以在樓層設(shè)置里面按兩個樓層設(shè)置嗎?然后復(fù)制一張圖紙,在手動分割的時候再選擇對應(yīng)樓層?如果這樣設(shè)置,在樓層設(shè)置里面最后的屋面標(biāo)高要比圖紙標(biāo)高多出一層,對以后算量尤其豎向電纜之類的工程量有影響嗎?
已采納答:軟件沒有有效辦法。一般采取局部標(biāo)高上做文章的辦法。例如:沿頂板敷設(shè)的電管,設(shè)置成《層頂標(biāo)高+0.35m》。
2018-05-02 12:47:06
