SYnese 2018-05-02 10:23:52 | 遼寧省 安裝算量GQI | 3029查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量樓層標(biāo)高
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件,首層戶內(nèi)標(biāo)高3.55和大堂標(biāo)高3.9不同怎么設(shè)置首層標(biāo)高?
可以把大堂和首層分開按照兩個(gè)樓層設(shè)置,這樣更精確
2018-05-02 10:25:51
同一層兩個(gè)位置的高差為0.35米,同一層的回路也應(yīng)該會(huì)跨過這個(gè)高差,要是單獨(dú)把這個(gè)割開的話,識(shí)別的量也不少,建議按照層高面積較多的設(shè)置層高3.55,大堂局部高的也同樣為3.55,識(shí)別完成后,單獨(dú)在高差的地方手動(dòng)布置跨過高差的管線的0.35的立管來補(bǔ)償。若是后期消防管,噴淋管等可以直接布置高差
2018-05-02 14:19:32
