庸人自擾 、 2018-05-02 09:33:56 | 陜西省 土建 | 1830查看 2回答
人防門框墻的設(shè)置問題
請問圖中的這種人防門框墻該如何設(shè)置?
只能說屬性中可以定義的就對應(yīng)的輸入,對于無法定義或分不同鋼筋時,就要匯總計算后,在編輯鋼筋中調(diào)整,調(diào)整完再點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總就是按調(diào)整的計算,我最近遇到的人防墻,很多就是用這種方式,有的還需要另外定義暗柱呢。
2018-05-02 09:48:32
你好,看圖。這個人防墻你可以在人防墻的界面定義。
2018-05-02 10:21:16
