大海 2018-04-30 20:09:03 | 山東省 土建 | 720查看 1回答
算量問題2
2.畫門窗洞口時用結構標高呢還是用建筑標高呢?
其實只是影響是否有過梁,你只要看好是否需要加過梁,就直接用結構標高就行了
您好,您回答的第一個問題說不用修改標高,但是您有沒有想過,若是在圖形算量里還用結構標高的話會影響到裝飾的工程量呢?2.第二個問題門窗洞口是否用結構標高還是建筑標高,是影響到過梁的 若是 戶型很多,不可能 就像您說的那樣要一個一個的看好嗎?所以到底是用建筑標高呢還是結構標高呢?
你修改了標高。圖形算量還是影響裝修工程量的,其實影響的工程量是墻面的工程量,你如果用建筑標高,其實還是不對的,應該是把板厚加高一個建筑標高,墻面的工程量才是對的,所以用建筑標高和結構標高其實都不準,所以就用簡單的結構標高是簡單的辦法。其實這個過梁很容易判斷,你只要按建筑的離地高度定義好之后,看到如果窗口上剩一條,那個就是建筑和結構的高差,那個位置不定義過梁就行了這些是我自己的經驗,你如果不認可,愿意改為建筑標高也是可以的,但是你改建筑標高,板底的標高你是不是跟隨改呢?
2018-04-30 23:01:55
