  • 廣聯達算量問題
    在廣聯達土建算量軟件中,既有清單工程量又有定額工程量,但是以哪個工程量為準比較合適呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 編制清單你用清單量,定額組價你用定額量,沒有準不準,合不合適問題。
    2017-05-22 15:34:23
  • 也就是說,簽訂的合同如果是工程量清單計價方式,就用廣聯達軟件的清單工程量,如果是定額計價方式,就用軟件中的定額工程量,對嗎?
    2017-05-22 15:40:08
  • 清單工程量和定額工程量是兩種不同的計算規則,在清單計價是你的清單工程量就必須按照清單量來填,但是清單項下面的定額子目你就需要按照定額工程量來填寫,比如基坑土方開挖工程,它的清單量計算規則是按墊層的水平投影面積乘以開挖深度計算,但是定額的計算規則就是實際開挖工程量,這個開挖工程量里面包括了工作面的土方,放坡的土方工程量
    2017-05-22 15:43:26
  • 簽訂的合同如果是工程量清單計價方式,就用廣聯達軟件的清單工程量,如果是定額計價方式,就用軟件中的定額工程量,對嗎?這個不能這樣狹義的去理解,比如說我現在挖3*3*1(h)的基坑土方,要求預留300工作面,那么他的清單量就是3.1*3.1*1=9.61m3,但是他的定額量就是3.4*3.4*1=11.56,在清單計價時,你的清單量就填寫9.61,但是你下面的定額子目里面的工程量就是11.56;當你單純的定額計價時你就直接填寫11.56即可
    2017-05-22 15:50:57
  •  清單工程量和定額工程量是兩種不同的計算規則,在清單計價是你的清單工程量就必須按照清單量來填,但是清單項下面的定額子目你就需要按照定額工程量來填寫。。。。。。可是,在廣聯達計價軟件里填寫了清單工程量之后下面的定額工程量不是自動生成嗎?
    2017-05-22 15:57:54
  • 您說的土方這個構件是比較特殊的一個,那其他的構件比如說梁板柱墻呢?
    比如說這個框架柱我是取計量軟件里的清單工程量呢還是定額工程量呢?因為計價軟件里是清單項下面關聯有定額項
    2017-05-22 16:07:27
  • 您想要的是什么?、您清單計算規則就提取清單工程量
    您定額的就提取定額工程量
    計算規則不同,提取各自的工程量
    2017-05-22 21:32:04
主站蜘蛛池模板: 奉化市| 怀远县| 绥芬河市| 五莲县| 京山县| 卢龙县| 建平县| 读书| 库车县| 梅河口市| 广南县| 舒城县| 疏附县| 喜德县| 乃东县| 扎鲁特旗| 泸州市| 景泰县| 紫金县| 昭苏县| 平昌县| 老河口市| 上杭县| 西青区| 湖口县| 中江县| 封丘县| 平谷区| 长阳| 新化县| 崇州市| 册亨县| 江山市| 漳州市| 从化市| 镇坪县| 武平县| 资中县| 美姑县| 肇州县| 区。|
