枳 2018-04-27 17:55:43 | 陜西省 計價軟件GCCP | 2008查看 2回答
想問一下大神,地下室的外腳手架怎么算
定額中是按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算。意思是地下室的外腳手架不予計算嗎?只算室外地坪以上的外腳手架?
按照 你截圖的 說明 ,地下室 的 外腳手架 ,高度從底板的墊層底 計算 至室外地坪。
2018-04-27 18:01:05
你這個是需要計算的, 只是以在一起計算,是分開計算的,套取兩個子目,地上一個、地下一個。
2018-04-27 20:51:51
想問一下大神,地下室的外腳手架怎么算,定額中是從室外地坪至檐高。
地下室外墻腳手架計算的高度?是從:“”地下室外墻高度從設(shè)計室外地坪算至底板墊層底
地下室外墻腳手架計算的高度?是從:“”地下室外墻高度從設(shè)計室外地坪算至底板墊層底“”底板是地下室地面墊層底還是基礎(chǔ)墊層底?
請問一下,同一家單位施工主體和裝飾,裝飾裝修怎么計取腳手架?
請問一下,同一家單位施工主體和裝飾,裝飾裝修怎么計取腳手架? 主體用的滿堂腳手架和外墻挑架,裝修用的鋼管移動架和外墻吊籃,應(yīng)該怎么計取腳手架費用?
