枳 2018-11-29 17:21:01 | 陜西省 計價軟件GCCP | 3363查看 2回答
請問一下,同一家單位施工主體和裝飾,裝飾裝修怎么計取腳手架?
請問一下,同一家單位施工主體和裝飾,裝飾裝修怎么計取腳手架?主體用的滿堂腳手架和外墻挑架,裝修用的鋼管移動架和外墻吊籃,應該怎么計取腳手架費用?
如果裝修工程不能利用主體腳手架,可以單獨套取裝修腳手架;
2018-11-29 17:30:10
你好,如果主體和裝飾是一家單位做的話,那么這個是不需要套取裝飾腳手架的,這個外腳手架、里腳手架都包含了裝飾的內容的,所以不在單獨套取的。裝飾腳手架只有在主體和裝飾不是一家單位施工,采記取的。但是這個主體記取的腳手架也是需要進行扣減的。不可能全額記取的。
2018-11-29 18:08:58
