七月流火 2018-04-27 15:56:12 | 湖北省 土建 | 14727查看 2回答
獨行者 鉑金專家
答題: 60676 被贊: 45134
編輯舉報答得好02018-04-27 22:46:30
2018-04-27 22:58:02
歡
答題: 736 被贊: 1001
2018-04-27 15:59:39
請問計稅方式是按一般計稅法還是簡易計稅法
工程是附屬工程的一些圍墻,花壇,沉淀池,用的GBQ5軟件,請問計稅方式是按一般計稅法還是簡易計稅法?如圖
一般計稅和簡易計稅,對材料價的要求
一般計稅和簡易計稅,對材料價的要求【含稅價還是不含稅】
一般計稅+全費用與一般計稅+綜合的區別
一般計稅和簡易計稅,為什么機械費構成會不同
同一條定額,如果是一般計稅,機械費含有折舊、維護等費用,但簡易計稅只有人工和其他費。請教一下這個是什么原因?
怎么將一般計稅的預算書改為簡易計稅的預算書?
已經將工程預算套價做好了,是按照一般計稅法編制的,可是現在要調整為簡易計稅法的預算書,在計價軟件中怎么調整?補充問題:導入文件時,彈出一個界面窗口,說當前應用版本過低,請升級應用版本,我裝的已經是GBQ4.0 6001版本了,有位老師叫我下載SP1版本,可是在軟件下載里面找不到,補充問題:從新建立了一個文件,導入單位工程是,老是說版本過低,可是我已經是GBQ44.0105 6001(SP1)的版本了,已經下載安裝了,怎么新建工程后導入時還是說版本過低了,怎么辦呢?請專家指導!!
數據更新時間 : 2025-06-07
