重陽(仙桃嘉隆地產)) 2018-01-28 09:48:41 | 湖北省 土建 | 5700查看 3回答
怎么將一般計稅的預算書改為簡易計稅的預算書?
已經將工程預算套價做好了,是按照一般計稅法編制的,可是現在要調整為簡易計稅法的預算書,在計價軟件中怎么調整?
補充問題:導入文件時,彈出一個界面窗口,說當前應用版本過低,請升級應用版本,我裝的已經是GBQ4.0 6001版本了,有位老師叫我下載SP1版本,可是在軟件下載里面找不到,
補充問題:從新建立了一個文件,導入單位工程是,老是說版本過低,可是我已經是GBQ44.0105 6001(SP1)的版本了,已經下載安裝了,怎么新建工程后導入時還是說版本過低了,怎么辦呢?請專家指導?。?br/>
重新新建一個計價文件,然后導入
2018-01-28 09:58:16
新建工程,把原工程導入
2018-01-28 10:03:36
必須重新建個營業稅的計價文件,用 復制粘貼的辦法把原文件的分部分項的內容粘貼過來計算取費就 行。
2018-01-29 00:44:40
