84****@qq.com 2018-04-26 14:15:53 | 廣東省 土建 | 5739查看 1回答
寫字樓的單方造價是多少?
問題1:像100m高的寫字樓,只做土建及安裝不包精裝修的單方造價是多少?問題2:像160m高的寫字樓,只做土建及安裝不包精裝修的單方造價是多少?
補(bǔ)充問題:那么100m高 跟160m高單方造價沒有什么區(qū)別嗎?
土建在2000-2500左右,安裝在500左右。
2018-04-26 14:17:13
一棟28層的寫字樓,不包括地下部分,樓梯,建筑面積是41436.15,外墻工程多為幕墻。單方造價是902.22,請問正常嗎?
請問下面小高層,土建單方造價是多少?裝修單方造價是多少?機(jī)電安裝單方造價是多少?
請問下面小高層,土建單方造價是多少?裝修單方造價是多少?機(jī)電安裝單方造價是多少?2023-02-18 17:52:55 補(bǔ)充小高層12c
請教一下大師 在廣東地區(qū)蓋個超高層的寫字樓 平米造價是多少?
地下室兩層,地上32層,總高度150米。建筑面積7.5萬平米。外墻采用玻璃幕墻,內(nèi)墻采用加氣砼砌塊,結(jié)構(gòu)為框架筒體結(jié)構(gòu)。
