李阿龍 2013-09-11 10:39:03 | 廣東省 土建 | 3474查看 4回答
一棟28層的寫字樓的單方造價是902.22元,算是正常嗎
一棟28層的寫字樓,不包括地下部分,樓梯,建筑面積是41436.15,外墻工程多為幕墻。單方造價是902.22,請問正常嗎?
已采納不包括地下部分的意思是你的造價只是標準層的嗎?如果只是標準層的,造價是有一點偏低,但是還算合理。如果含地下部分的 單方造價應該在1250上下 應該比較適中。
2013-09-11 11:02:47
價格偏低 而且非常低 請問是用的09清單定額嗎?
2013-09-11 11:11:03
你把裝修標準和范圍寫的清楚點,單方造價還是比較容易確定的,目前的裝修標準一般在800-1200元之間,具體的項目不同,會有所差異。比如說,人工單價、還有材料單價都會最終的單方造價產生一定的影響。
2013-09-11 11:57:00
價格偏太低了吧
2023-01-16 21:34:58
