萼柎韡韡 2018-04-26 10:08:26 | 河北省 其他專業(yè) | 2983查看 1回答
河北12定額中鋼結(jié)構(gòu)工程彩鋼板墻板安裝腳手架
河北12定額中鋼結(jié)構(gòu)工程彩鋼板墻板安裝腳手架按相應(yīng)高度雙排外腳手架乘以系數(shù)0.25。那么如果是彩鋼板屋面的安裝腳手架還用乘以0.25嗎?具體工程師高度26米,需要把原有屋面拆除,然后再更換新的彩鋼板屋面。謝謝大家!屋面是窄窄的一條的那種,需要搭設(shè)腳手架,拆掉,安裝。
已采納彩鋼板屋面的安裝的腳手架定額中沒(méi)有明確說(shuō)明是否計(jì)取,你的工程高度26米,需要把原有屋面拆除,然后再更換新的彩鋼板屋面,實(shí)際需要搭設(shè)腳手架,個(gè)人意見(jiàn)你要有施工方案的,在施工方案里說(shuō)明腳手架的搭設(shè)樣式,征得甲方同意,雙方協(xié)商計(jì)取,我感覺(jué)借用裝飾的相關(guān)腳手架定額比較合適。
2018-04-26 10:31:50
