  • 河北 12定額 升降式腳手架 工程量如何計算?實際成本比懸挑腳手架低,為什么定額單價卻更高?
    升降式腳手架的實際成本比懸挑腳手架等要低,為什么定額中的單價卻比懸挑腳手架要高呢?升降腳手架的搭設(shè)并不是整棟樓搭設(shè),而是搭設(shè)一定高度后隨施工進度向上爬升,那工程量的計算按實際搭設(shè)的外墻面積還是整棟樓標(biāo)準(zhǔn)層的外墻長度乘以整棟樓室外地坪以上的高度?
    升降式腳手架 工程量如何計算?
    應(yīng)該依據(jù)實際現(xiàn)場情況計算工程量的:
    標(biāo)準(zhǔn)層
    可以這樣理解 吊點越多 腳手架的面積工程量越大。
    下面的圖片我認(rèn)為就應(yīng)該是所謂的一個吊點:
    墻長
    2015-07-29 09:58:54
  • 升降式腳手架的實際成本比懸挑腳手架等要低,為什么定額中的單價卻比懸挑腳手架要高呢?升降腳手架的搭設(shè)并不是整棟樓搭設(shè),而是搭設(shè)一定高度后隨施工進度向上爬升,那工程量的計算按實際搭設(shè)的外墻面積還是整棟樓標(biāo)準(zhǔn)層的外墻長度乘以整棟樓室外地坪以上的高度?
    單價的問題定額是綜合考慮的,可能考慮的周轉(zhuǎn)不同吧,這個沒辦法,不是所有的定額都與實際完全相符的。
    計算規(guī)則的話,是按其搭設(shè)范圍墻體外圍面積計算,就是說搭多少算多少,不是計算整個高度的
    2015-07-29 12:58:48
主站蜘蛛池模板: 诸城市| 舟曲县| 武安市| 甘孜县| 乐清市| 二连浩特市| 克拉玛依市| 司法| 浮山县| 伊宁县| 灌南县| 定边县| 湛江市| 开远市| 邵东县| 革吉县| 本溪市| 海丰县| 乡宁县| 突泉县| 崇明县| 深水埗区| 郎溪县| 达州市| 宜兴市| 临清市| 南宫市| 防城港市| 衡山县| 锦屏县| 苏尼特左旗| 察哈| 凤庆县| 绥化市| 岱山县| 大宁县| 磴口县| 静海县| 安化县| 微山县| 巢湖市|
