花好月圓 2018-04-25 09:47:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1897查看 1回答
清單工程量沒(méi)有措施項(xiàng)目的量
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,清單工程量中為什么不存在措施項(xiàng)目的量(如模板腳手架),定額工程量中有。如果我模板腳手架要在清單中出量,如何提代碼?
你好,模板在相應(yīng)構(gòu)件里面使用代碼“模板面積”(MBMJ)可提取。腳手架在墻構(gòu)件的代碼“外墻外腳手架”可提取。套用清單定額后,選中代碼那個(gè)格,點(diǎn)擊旁邊的三個(gè)小點(diǎn),在彈出的對(duì)話框里面選擇相應(yīng)的代碼。
2018-04-25 09:53:44
