ga****@163.com 2018-04-24 22:06:36 | 山東省 土建 | 458查看 1回答
應該怎么算?
1:總說明里本工程抗震設防烈度7度,抗震設防類別為丙類,那么抗震等級怎么確定?(這樣的情況一般都是怎么確定的)2:總說明里,結構抗震構造措施的抗震等級為四級,這句話什么意思?指的抗震等級是四級嗎?什么是抗震構造措施?(錨固,搭接是按多少算?)3圖紙單頁說明里,框架柱縱筋的構造措施按抗震四級,箍筋構造措施也是抗震四級,這句話什么意思?(錨固,搭接是按多少算?)4:圖紙單頁說明里框架梁的構造要求及箍筋(四級抗震),什么意思?(錨固,搭接是按多少算?)
1:總說明里本工程抗震設防烈度7度,抗震設防類別為丙類,那么抗震等級怎么確定?(這樣的情況一般都是怎么確定的)【你在工程定義的時候設置工程結構形式,設防烈度,檐口高度,然后有軟件判斷抗震等級就可以的】
2:總說明里,結構抗震構造措施的抗震等級為四級,這句話什么意思?指的抗震等級是四級嗎?什么是抗震構造措施?(錨固,搭接是按多少算?)【你就理解為四級抗震等級就可以,錨固搭接有軟件根據圖集規定計算 】3圖紙單頁說明里,框架柱縱筋的構造措施按抗震四級,箍筋構造措施也是抗震四級,這句話什么意思?(錨固,搭接是按多少算?)【你就理解為四級抗震等級就可以,錨固搭接有軟件根據圖集規定計算 】4:圖紙單頁說明里框架梁的構造要求及箍筋(四級抗震),什么意思?(錨固,搭接是按多少算?)2018-04-24 22:08:27
