阿茶、 2019-07-13 10:09:18 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 894查看 3回答
鋼柱應該怎么算
鋼材是Q345B鋼,但是是異型鋼,查不到理論重量,應該怎么算量
2019-07-13 10:12:45 補充
四周都是鋼筋混凝土,但是里面是鋼柱
建議用兩根工字(H) 鋼進行計算的方法。誤差只是十字相交在。
2019-07-13 10:16:28
建議采用廣聯達G+里有個型鋼的軟件,可以計算出單個異形構件的重量,還有就是采用鋼構軟件和GTJ軟件相結合進行計算。
2019-07-13 10:15:46
用截面積*理論重量*長度
2019-07-13 10:29:55
