純粹 2018-04-24 09:36:56 | 陜西省 土建 | 784查看 5回答
請問這個構件應該如何去定義,自定義導入圖形的時候不好導?
所以有其他方法嗎,如果用板去定義里面的鋼筋如何定義,橫向的鋼筋。板+欄板+框梁 這個方法可以不?
補充問題:請問在導圖形的時候有什么需要去改的地方,謝謝您啦
板+欄板+框梁 這個方法完全可以,只要你自己覺得方便,用什么構件繪制不重要,重要的是量計算準確即可。
2018-04-24 09:39:25
用自定義線最好,自定義是可以導入到土建算量中的。
2018-04-24 09:39:40
板+欄板+框梁 ,自定義線也可以,都不影響工程量都可以。
2018-04-24 09:48:58
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-04-24 09:49:16
你好,看圖
2018-04-24 09:57:52
