傲蘭幽姿 2018-04-23 21:16:55 | 江蘇省 土建 | 2169查看 2回答
江蘇14定額綜合腳手架的問題
假如樓層第八層距離室外地坪標高在20米以上,樓層是4米,那么套腳手架的定額要套哪些,要不要套超過3.6米的澆搗腳手架,但是定額上又說“單位工程在執行綜合腳手架時,遇有下列情況應另列項目計算,以下項目不再計算超過20m單項腳手架材料增加費,層高超過3.60m的鋼筋混凝土框架柱、梁、墻混凝土澆搗腳手架按單項定額規定計算;”
答:執行綜合腳手架時,要套超過3.6米的澆搗腳手架。(本地是要乘小于1的系數)
2018-04-23 21:31:58
請問 這個問題你解決了嗎 我也有同樣的疑問
2019-03-09 22:23:04
