水阡陌 2018-04-22 21:43:20 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 3回答
請問圈出的部位為什么不能設置附加箍筋或者吊筋
已采納附加箍筋或者吊筋 都是在 原位標注中 添加的,加不上去 是前面一格 沒有輸入支座信息。輸入一個支座寬度 就可以輸入 箍筋或者吊筋 的 信息了 。
2018-04-24 10:56:03
你好 圖片看不到。一般加不上去 請檢查底部是否有柱子;
2018-04-23 07:41:40
建議您更改一下您的截圖模式吧您的截圖都不能夠完整顯示的
2018-04-23 18:58:10
