  • 大神,幫忙看下我的鋼筋單方含量是不是差的有些多?畫了梁、柱、板、墻
    地下車庫,兩層,獨立基礎,250厚的筏板連接-2層的板厚是120,-1層頂板厚是160,-2層的框架梁是400*650,非框架梁尺寸多是250*650,-1層的框架梁多是450*850,非框架梁是300*700,剪力墻時300厚居多,框架柱600*600居多,非框架梁
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 只能說是偏少的范圍,但這與設計要求的鋼筋有很大的關系。
    2018-04-18 22:29:07
  • 你好,你這個鋼筋含量在正常的范圍內的,稍微有點低。梁多
    2018-04-18 22:41:20
  •     感覺低的有點多,最少應該再60左右單方
    2018-04-19 08:22:29
  • 鋼筋含量太低了,我是廣聯達指標網審核庫專家,審核不少工程指標,感覺漏算了
    2018-04-19 08:53:21
  • 謝謝,各位大神解答,建筑面積是199928.3,輸入有誤,單方含量79
    2018-04-19 09:01:56
  • 要是79kg/m2在正常范圍,那個48kg/m2是高層住宅地上含量差不多
    2018-04-19 10:27:25
主站蜘蛛池模板: 清水县| 梓潼县| 平南县| 永州市| 定结县| 宜川县| 桐乡市| 柘城县| 康保县| 庆城县| 六盘水市| 屯留县| 湖口县| 虎林市| 彰武县| 安塞县| 衡山县| 太原市| 塘沽区| 定结县| 沙田区| 江山市| 新化县| 永定县| 灵寿县| 正镶白旗| 长春市| 密云县| 安宁市| 秭归县| 习水县| 松潘县| 乌什县| 墨江| 苏尼特右旗| 莒南县| 得荣县| 宁强县| 海原县| 留坝县| 龙川县|
